Thợ sửa tủ lạnh uy tín hướng dẫn cách tự nạp gas tủ lạnh
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Gas tủ lạnh là gì?
Gas tủ lạnh là thành phần giúp tủ lạnh hoạt động hiệu quả và bền bỉ. Nếu tủ lạnh hết gas hoặc thiếu gas thì sẽ không còn duy trì được độ lạnh và kém đông. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại gas tủ lạnh khác nhau như:
  • Gas 12 (R12 ): có trị số nén là 88 – 90 Psi ở nhiệt độ 30 độ C, có tính chất độc hại, gây nguy hiểm tầng Ozon. Loại gas này được sử dụng phổ biến ở các dòng tủ lạnh đời cũ.
  • Gas 134a (R134a): có trị số nén khoảng 90 Psi ở nhiệt độ 30 độ C. Loại gas này được sử dụng phổ biến cho nhiều loại tủ lạnh nội địa Nhật.
  • Gas 404 (R404): được thiết kế áp dụng riêng cho loại tủ có nhu cầu làm đông ở nhiệt độ sâu như tủ đông.
  • Gas R600: thường được sử dụng cho các tủ lạnh dòng cao cấp và tủ lạnh Inverter.
sửa tủ lạnh electrolux
Cách kiểm tra tình trạng gas tủ lạnh
Nếu bạn thấy tủ lạnh xuất hiện tình trạng làm lạnh kém, đá đông lâu,…thì đầu tiên phải kiểm tra xem tủ lạnh còn gas hay không. Thợ sửa tủ lạnh uy tín hướng dẫn bạn cách tự kiểm tra gas tủ lạnh tại nhà như sau:
  • Sử dụng que diêm cháy (không dùng bật lửa): khi tủ lạnh đang hoạt động, bạn đốt cháy que diêm và hơ vào cuối dàn nóng. Nếu đoạn ống hơ nóng quá thì tủ lạnh bị thiếu gas, còn đoạn bị đốt nóng nguội nhanh thì tủ đủ gas.
  • Dùng bọt xà phòng: bôi lên đường ống, dàn nóng và dàn lạnh lúc máy đang hoạt động. Nếu bọt xà phòng nổi thì có thể tủ lạnh bị thủng khiến gas bị bay hơi ra ngoài.
  • Kiểm tra hiện tượng chảy dầu: hãy vệ sinh đường ống, dàn lạnh và nóng tủ lạnh. Nếu tủ lạnh bị thủng sẽ xuất hiện các vệt dầu loang và ngược lại.
Cách tự nạp gas tủ lạnh tại nhà
Để nạp gas tủ lạnh an toàn và đúng cách, thợ sửa tủ lạnh uy tín đưa ra các hướng dẫn chi tiết như sau:
  • Bước 1: Chuẩn bị loại gas phù hợp với tủ lạnh.
  • Bước 2: Dùng chai gas để thay vị trí của máy hút.
  • Bước 3: Mở van đồng hồ và van chai gas để gas đi vào hệ thống an toàn. Quan sát cho đến khi đồng hồ đo gas đạt mức 35 – 45 Psi thì dừng và đóng van chai gas lại.
  • Bước 4: Kiểm tra mối hàn, đầu rắc co đồng hồ xem có bị rò rỉ hay không.
  • Bước 5: Khởi động lại tủ lạnh để máy nén hoạt động và tiếp tục nạp gas cho đến khi nạp đủ.
Cách nhận biết nạp đủ gas tủ lạnh
Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn nhận biết tủ lạnh đã được nạp đủ gas do thợ sửa tủ lạnh uy tín chia sẻ:
  • Sau 45 phút dàn lạnh bám tuyết đều, dàn ngưng nóng đều.
  • Tốc độ hạ nhiệt của tủ lạnh trở lại mức bình thường.
  • Đường hút từ dàn lạnh về máy nén đọng sương.
  • Giá trị áp suất hút, dòng điện với giá trị định mức bình thường.
  • Khối lượng gas nạp đúng với định lượng quy định.
  • Khi tủ lạnh hoạt động máy nén có nhiệt độ khoảng 70 – 80 độ C.
tin tức liên quan
Messenger icon
